puesta a tiempo
hola amigos foristas,me podrian decir los pasos a seguir para poner a tiempo una camioneta gmc sierra 89 v8 5.7 .se que hay que desconectar el conector spout ,pero no lo encuentro,donde esta su ubicacion si me pudieran decir,y a cuantos grados la debo de poner,quiero hacerle esto por que ya cheque tapa,cables ,bujias y me presenta la falla de que no responde con potencia como cuando le falta aceite a la transmision , a veces hace explosiones y tarda poquito en arrancar ,espero y puedan aportarme informacion de como ponerla a tiempo de antemano gracias.
¿cual es el 8vo. vin de esa camioneta?
el sput puede ir en la pared de fuego lado izquierdo o abajo del tablero lado pasajero es de un solo cable
y me parece que se pone a 0 grados con el conector desconectado.
¿que distribuidor trae el grande con bobina integrada o el chico?
disculpa huicho por no haber podido contestaar antes pero es que se habia danado mi computadora,y gracias por tus intenciones de querer ayudar,hasta pronto.
