Qiema Modulos Electronicos
Hola Amigos.
Tengo Un Chevrolet Capricce 1993 Automatico Y Esta Quemando Los Modulos Electronicos Cada 30 Minutos,se Le Cambio La Bobina Captadora Y El Modulo Trabalo Menos De 30 Mtos Y Lo Daño El Carro Se Apago. Es De Anotar Que El Carro Queda Dando Chispa En Bujias Pero No Da Pulsos De Inyectores Los Daña Por El Lado Que Ba Al Ecm Se Le Rebizaron Cables Pegando A Maza Voltage Del Alternador,cables Del Modulo Al Ecm Y Todo Ok.se Le Coloco Otra Bobina De Alta Un Nuevo Modulo Y El Carro Prendio Pero Al Cabo De 30 O Menos Mtos Lo Volvio A Dañar Tambien Se Reviso Todo Dentro Del Distribuidor.
Agradesco Su Valiosa Coloboracion, Pues Es De Anotar Que Aqui En Colombia Son Demasiado Caros Los Repuestos Y Esto Me Lleva En Crisis.
Att.
Alvaro Romero.de Bogota Colombia.
Ingresa a esta pagina te puede ser util:
http://www.automecanico.com/auto2027/chev121.html
Hola Amigos Del Foro.
Gracias Y Ya Solucione El Problema, Era Los Cables Que Van Al Ecm
Toco Que Desarmar Toda La Instalacion Para Ubicar El Problema.
Att. Alvaro Romero Sanders.de Bogota Col.
