que es el codigo P1340 en la isuzu rodeo ?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema turbo
  • Etiquetas Etiquetas
    isuzu
colegas aqui de nuevo pregutando y aprendiendo, necesito saber que es el codigo P1340 en la isuzu rodeo 6 cilindros2000. produce unas fuertes explociones antes de lograr encender, luego de 4 o 5 intentos logra encender sin problemas y trabaja sin problemas. porfa urgente
Re: urgente isuzu rodeo
tengo entendido que izuzu es de la ford asi que el codigo significa:
Códigos de Falla OBDII P1340 Ford - Sensor posici�n �rbol levas B - circuito falla.
suerte, saludos.
hola amigo una pregunta le han cambiado recientemente las bujias a este auto?. si es asi necesitas cerciorarte de que haya sido el reemplazo original especificado por el fabricante. ya pueden ser marca denso k16pr-p11. del 2000-2004 el motor de estos autos usan el sensor gmc/delphi (ion sensing ignition) donde la bujia funciona como un sensor para medir la resistencia electrica de gases en la camara de combustion. otras bujias pueden causar que el ecu detecte el codigo p1340.un codigo missfire.o perdida de chispa en unas bujias... a isuzu esta de la mano con componentes GMC.tanto con los trouble codes.. checa la valvula egr por suciedad y la pcv valve.. espero y te sirva mi comentario !!!saludos!!!
