alguien me puede decir si hay forma de calibrarlo sin escaner ya que me quieren cobrar $1500.00 por la calibracion.
es un G5 PONTIAC 2.2 o 2.4 porfa.[/QUOT Saludos Huicho yo nunca lo he hecho pero encontre esto en el internet 1.-enciende el motor por 3 minutes. 2.-la computadora empezara a leer las rpm las revoluciones empezaran a bajar.3.-apaga la ignicion por 60 segundos.4.- enciende el motor en park por 3 minutos. 5.-despues de 3 minutos el motor se normalizara. Importante se puede prender la luz check engine, so eso pasa borrarla si todavia no esta normal se necesita manejarlo a 70kmh con deceleraciones alrededor de 15 minutos ddespues el motor estara normal, so todavia no esta apaga la ignicion por 60 segundos y repite el paso 5, y al final borrar la luz check engine. Espero que te funcione.
Buenas. Soy nuevo en este foro y lo voy a estrenar pidiendo una gran ayuda. Tengo un impala ss 2007 con motor v8. El problema que tengo es que le hicieron servicio al cuerpo de aceleración, luego de eso el carro quedo acelerado, llega a 1300 o 1400 rpm, al prenderlo por primera ves en el dia el agarra el mínimo que es. Pero al calentar y ponerlo en una velocidad, como a las 6 segundos se acelera solo,tambien debo destacar que al frenar por completo con una velocidad metida el agarra mínimo a los 10 segundos lentamente (esto sucede si el aire esta prendido) .le puse otro cuerpo de aceleración prestado y sigue igual, como tambien le puse el cuerpo de aceleración que posee a otro carro y el otro carro actuó de lo mas normal. Tambien intentaron programarlo con un escáner y no funciona. Necesito ayuda. Y disculpen que no hago un tema nuevo lo que pasa es que no se todavía.
