Quest 93
Hola... mi quest 93 funciona muy bien estando en P o N... pero al poner D o R se apaga... la dejo que se caliente un poco y la mantengo acelerada a para que no se apague y poder moverla de lugar... no puedo andar en ella normalmente... alguien puede ayudarme con este tema ??... no marca Check Engine... tampoco ningún código.
Hola... mi quest 93 funciona muy bien estando en P o N... pero al poner D o R se apaga... la dejo que se caliente un poco y la mantengo acelerada a para que no se apague y poder moverla de lugar... no puedo andar en ella normalmente... alguien puede ayudarme con este tema ??... no marca Check Engine... tampoco ningún cód dices no marca códigos,
entonces ya le metiste el escaner, déjalo conectado y observa en la línea de datos a ver si la compu se da cuenta que le metiste cambio, ya que al darse cuenta, inmediatamente aumenta las evoluciones para que no se apague, checa eso en la línea de datos o datos en línea del escaner, paa eso es el escaner, para checar componentes, no es bola mágica de tu suegra que te vaya a decir que pieza cambiar, ese es solo una herramienta, informa como te fue
Gracias... No tengo escaner... Hago el puente en el conector para ver destellos en el tablero y sacar codigos pero solo me arroga el codigo que indica que todo está funcionando bien... No he podido conseguir escaner para ese vehiculo... dicen que es muy viejo ese modelo y ya nadie lo tiene... sorry.
a ver, ya caliente funciona bien???, que motor trae???, creo yo te puedo ayudar,por lo que veo, solo requiere ajustar revoluciones, yo hice un manual que te puede servir, solicitame mi manual de nissan a este mail francisco.delagarza@gmail.com mi manual abarca hasta 1994, y te puede servir, no, no puede, TE VA A SERVIR, ahí puse como ajustar las revoluciones, para que no le estes acelerando, lo hice tan sencillo que cualquier sonso le entienda, le vas a entender muy bien, jajaja
ajusta las revoluciones según este dibujo, desconecta la iac y luego con el tornillo de ajuste ajustas las revoluciones y ya conectas la iac, informa como te fue por favor
    16,6 KB · Visitas: 458
ya mande un correo para el manual... gracias... El motor mejora un poco conforme se va calentando pero si falla... Francisco gracias por tu ayuda tan valiosa para mi... Saldré de la ciudad y al volver me dedicare a hacer lo que me haz recomendado... te comento luego... estamos en contacto... gracias.
ya te envie mi manual, imprimelo y lo encuadernas en cualquier ciber o papelería y lo llevas a todas partes, hasta al sanitario y no para arrancarle hojas, (sas no limpian, nomas embarran mas), es para aprovechar esos minutos de concentración, y cualquier duda, con confiANZA, repito,.... CUALQUIER DUDA, CON CONFIANZA.
Hola Francisco... te comento que segui tu concego con respecto a la valvula iac y el ajuste de la RPM pero seguia apagandose ... consegui el manuel de la nissan quest 94 y alli me encontre con una guis de diagnostico de fallas y me marcaba que debia revisar el Convertidor de Torque... Asi que lo lleve al taller de transmisiones y alli lo cambiaron... el aceite tenia mucha rebaba de desgaste del mismo convertidor y le dieron el servicio completo... total me salio 4 mil pesos ya con mano de obra y refacciones... la camioneta funciona muy bien... Gracias por tu apoyo.
"Seguimos rodando por los caminos del Mundo"
