Quest. 94. Embrujada
Buenas tardes mi nissan quest 94 le acabo de reparar la caja automática porque le costaba mucho avanzar se sentía sin fuerza la camioneta. La cosa es que hoy la saque del taller pague 10 mil pesosby la camioneta sigue igual me dijo el del taller que el motor tiene algún problema porque la camioneta esta zonza se siente como frenada. Me dijo que parece que 2 cilindros no trabajan o que se pudo brincar el tiempo del motor. Ya cambie cables de bujías y las bujías. Y la camioneta sigue igual. Mi presupuesto ya esta en rojo QUE PUEDO HACER O QUE ME RECOMIENDAN CHECAR AGRADEZCO TODABLA ORIENTACION QUE ME PUEDAN BRINDAR. GRACIAS
si esa camioneta la entregaste fallando del motor en el taller y el mecanico no te menciono que primero tenias que ver ese problema.
esas son chingaderas del mecanico, no tenias por que pagarle nada, cualquier mecanico sabe que primero se corrige el problema del motor y ya se ve si la transmision si trae realmente algun problema asi que hacela de pedo o demandalo, esto casi no se lo aconsejo a nadie ya que Yo soy mecanico pero no me gusta que abusen de la gente este tipo de ojetes.
La lleve a que la revise el mecanico y parece que tiene un problema de tiempo o algo así. Si meto D le cuesta empezar a avanzar si acelero un poco mas como que se aoga la maquina poco a poco empieza a avanzar hasta que ya va respondiendo y avanza sin problemas pero cada que ago un alto total. Es lo mismo para atravesar una avenida es un problema ps le cuesta mucho avanzar pero si meto reversa la camioneta se mueve perfectamente. El fallo solo lo hace hacia adelante y en baja ya que agarra velocidad se va bien. Pero si tengo la duda de que si sera la caja que no quedo bien o sera otra cosa del motor
manejala haciendo los cambios manualmente desde 1ra. si la camioneta avanza bien el problema esta en la transmision, si no es el motor.
Es igual pongo 1 o 2 o D y le cuesta para avanzar. El miércoles la voy a llevar con el mecánico aver que es porque es estresante manejar así que opciones tenemos acelero y la maquina se aoga pero no se apaga tengo que acelerar despacito para que empieze a avanzar y solo así avanza. Si pongo neutro la maquina acelera pero se medio ahoga. No tiene fuerza y no responde la máquina
yebala al mecanico y primero que quede el motor
Regrese la camioneta al taller de transición. El chalan la checo y me dijo. Esta atorada en tercera. Osea al poner D. Automáticamente cae en tercera y no realiza ningún cambio. Pones 1 o 2 o D y siempre se queda en tercera. Bajaron la caja. La revisado. Y volvieron a montar y sigue igual. Dice el de la transición que el escáner le marca los cambios correctos. Pero que no los realiza por la falla del motor. Cuando pones D sale con tercera muy sonsa la camionera conforme agarra velocidad ya va respondiendo. Pero tampoco hace el cambio a cuarta velocidad y tampoco entra sobre marcha. QUE PUEDO HACER. EL MOTOR LO CHECARON EN OTRO TALLER Y MEDICEN. EL MOTOR ESTA BIEN ES TU CAJA YA NO SE SI VOY A PROFECO A DEMANDAR EL TALLER O QUE HACER.
definitivamente, es la caja, pero si no te dieron factura, no procede PROFECO, de todos modos ve a meter la demanda
