quien me podra ayudar.
Buenos dias,es primera ocasion que utlizo el foro, mi pregunta es larga pero siento que deve quedar bien explicaDO EL PROBLEMA DE MI SENTRA, CON SU PERMISO EMPIEZO: MI CARRO ES SENTRA 2001 4 CILINDROS,1.8. AUTOMATICO. desde que lo compre el carro vibraba pero me dijo el mecanico que con la afinacion mayor quedaba, se la hizo y seguia vibrando, cuando llego a un alto el carro vibra como si se fuera a apagar y en ocaciones se apaga, tambien cuando bajo velocidad para pasar algun tope en ocaciones se apaga, lo llevo con el mecanico lo escanea lo pone en parquin o neutal no recuerdo bien y el escaner no detecta ninguna falla.
en una ocasion un mecanico le puso carbuclean por el filtro del aire y funciono bien algunos dias, pero volvio a lo mismo.no se a que especialista llevarlo, por ultimo,a ultimas fechas el carro al acelerarlo en neutral bufaba muy feo pero no desahogaba el mecanico le cambio la bomba de gasolina y mejoro pero cuando lo acelero a fondo para rebazar se amarra y nomas bufa pero no arranca fuerte le tengo que soltar el acelerador y pisarlo de nuevo para que empieza arrancar bien en las subidas le cuesta mucho eso si cuando va agarrando velocidad corre bien pero para acelerar en una emergencia no jala espero su respuesta , muchas gracias y bendiciones.
pdt. al principio que le cambiaron la bomba de la gasolina quedo bien ligerito pero a los dias se me descargo la bateria y al cargarla y ponerla de nuevo el carro volvio a tener los mismos problemas ahora si, gracias y que dios los bendiga.
Si Ya Esta La Afinación Puedes Empestar Por Revisar El Sensor Maf Que Va A La Entrada De Aire En Muchas Ocasiones Fallan Y El Escaner No Lo Detecta Ya Me A Pasado Checa El Cableado Y Si Es Posible Prueba Con Otro Sensor.
JOSA, parece que es problema de poca presión de gasolina, cambia de mecanico y pregunta si le puede conectar un manometro con manguera larga que llegue hasta la pluma del limpiaparabrisas, de esa manera tu vas observando la aguja y si se baja la aguja cuando bufa, es problema del filtro de gasolina
