Quiero quitar la molesta chicharra del nivel de aceite de mi Jetta 89..!!!
Alguien sabe que fusible controla la chicharra del nivel de aceite..??? por que es muy molesta y ya le cambiè el bulbo del aceite y sigue encendiendose y no creo que sea la bomba por que he quitado el tapon del aceite y se mira como brinca el aceite hasta arriba ademas le he puesto un cable de la terminal hacia tierra y sigue la chicharra asi es que quiciera silenciarla.
GRACIAS.
Hola:
Con el vehiculo encendido, tendras el molesto ruido de la chicharra, esta se ubica en el tablero del lado del chofer, al estar encendida es facil que la ubiques estando hincado, quitala, es como un relevador grande, de hecho la sentiras en tus manos al estar encendido el auto, solo jalalo y listo.
ok muchas gracias compañero yo creia que era un fusible pero ahora sé que es un relay asi es que por ahi le voy a buscar.
Saludos.
te sugiero que revises la presion de aceite de tu motor, algunos vw vienen con mas de un sensor de aceite, uno cerca del filtro de aceite y otro en la cabeza, ya me ha pasado que no hay suficiente presion en la cabeza, y a la hora de exigirle al motor puede causar problemas serios por falta de lubricacion, saludos.
