Ralenti inestable va desde 500 a 1300rpm, Corsa Pickup 2003
Estimados, me llamo Patricio y soy de Chile. Hace poco me compre una Chevrolet Corsa pickup 1.6 Bencinera. Le hice una mantencion rapida, le cambie: aceite, filtro de aceite, bujias, cables de bujias, filtro de aire, filtro de bencina. Se detectaron algunos problemas con el ralenti, por lo que se limpio el cuerpo de aceleracion, y se cambio la valvula iac y el sensor de oxigeno. Sin embargo el ralenti es demasiado inestable: va desde 500 a 1300rpm. La aceleracion en primera es erratica, por lo que pense que podia ser el sensor tps. Al cambiar este sensor, los problemas se acentuaron, por lo que volvi atras. Agradecería si me pudieran dar una mano con esto.
Nota: La valvula IAC la calibre de acuerdo a lo que indican en la Red. Enciendo el motor y enciendo todos los accesorios y luces de tal forma de elevar las rpm. Repeti el procedimiento 3 veces, pero no paso nada y no se puede regular manualmente. En cuanto al sensor tps, no se como se puede calibrar ya que tiene solo 1 posicion.
Re: Ralenti inestable Corsa Pickup 2003
¡Saludos hasta Chile!....no conozco en concreto el Corsa y a veces hay diferencias de diseño entre los nacionales y los extranjeros. Considero que es algo mas que sensores o válvulas lo que ocaciona tu fallo, pero te comparto mi experiencia en lo referente a la valvula IAC. POr una parte se dice que si no es original la computadora no la reconoce y por ende no controla su fncionamiento correcatmente, por otro es cierto, no se puede calibrar manualmente... prueba con esto:
desconecta la valvula iac por unos 10 minutos y conectala de nuevo.
coloca la llave del motor y dale On sin arrancar el motor, no enciendas, solo se verán los tetsigos o alertas del tablero, debe oirse quizas el zumbido de la bomba de gasolina, cuando este sonido se apague --durara un par de segundos--cuenta uos 7 segundos y paa la llave a OFF y cuenta otros 7 segundos.
repite esos pasos por 2 ocaciones mas.
a la tercera vez, luego que dejes de oir el zumbido de la bomba, arranca pero no pongas el pie en el pedal de aceleramiento, simplemente enciende tu carro y dejalo andando.
deberá de encender sin problemas, quizas note que se quiere apagar, que se sacude, que se acelera y luego baja hasta casi ni oirse el motor...dejalo así hasta que caliente, suba la temperatura, entre en funionamiento el ventilador que enfria el motor y cuando este se apague , apagas tu corsa...
espera uos 10 minutos y enciende tu carro normalmente...
esa es una forma de ajustar o calibrar el funcionamiento de la iac...
Suerte!!!!!!!!!
revisa que las tomas de aire de control no esten rotas, si entra aire por otro lado que no sea por la mariposa de aceleración no se podrá estabilizar el ralentí, suerte y comenta.
si tu sensor tps es electronico requieres de un escanner para programarlo por que manualmente no lo vas lograr.
Bueno si es electronico talvez como esta pasando aqui en estados unidos hay gran problema en el pedal los sistema electronicos funcionan mandando dos señales a la computadora el que abre el tps y el q ye abre el aps osea tu pedal antes que nada o cualquier cosa revisa tu pedal casi por lo regular llevan una goma de tope cuando esa goma se acaba enpiezan muchos problemas ya que la gente cambia todo el cuerpo de aceleracion y sigue la falla debido a que nunca revisan el pedal. Seria bueno que lo escanearas y haci tendriamos mejor idea
