Ram 1500 '03
  • Iniciador del tema Iniciador del tema JesusM
  • Etiquetas Etiquetas
    ram
Saludos Amigos Mecanicos.
Solicito Su Ayuda:
Tengo 1 Ram1500 Motor 4.7 Que No Tiene Chispa
Ni Pulsos En Los Inyectores. El Scanner Me Marca Falla En El Circuito (a) Del Sensor Del Cigueñal, Con El Diagrama Electrico Le Cheque El Circuito Del Sensor Del Cigueñal Y Esta Bien
Cheque Voltajes Y Tierras A La Computadora Todo Bien. Le Puse Sensores De Cigueñal Y Arbol De Levas Nuevos, Computadora Nueva Con Las Especificaciones De La Anterior Y Sigue El Problema Ya No Se Que Hacer Les Agradeceria Inmensamente Su Ayuda
Mil Gracias.
Dices que has cambiado sensores cigueñal y levas, pero no dices si has verificado su funcionamiento. Deverias asegurarte que en el sensor de cig cada uno de sus 3 cables cumpla su devida funcion. los volts de alimentacion, tierra y que la señal de el mismo cambie de 0 a 5 v conforme gires el motor con la llave en ignicion o marcha .
Suerte
