ram 2500 codigo de falla p1765
aless
Buenas tardes tengo una ram 2001 2500 con el codigo de falla p1765 alguien me podria ayudar a diagnosticar bien esta falla la camioneta no cambia se ueda en segunda y solo cambia manualmente
Grasias por su atencion
Pasa que la transmision se va a modo de seguridad. Por decir, se protege. Causa. puede estar dando problemas el block de válvulas en su solenoide A, B ó C. Te rcomiendo primeramente desmontar el cárter de tu transmision y verificar el estado del aceite y filtro. Si está muy contaminado, hay rebaba metálica ó sólo de pastas. En base a esa inspección, se determina el alcance de la reparación.
aless
Ya cheque los selenoides de la trasmision y estan en perfecto estado el aceite no tiene rebaba ni acientos de pasta si alguien me pudiera proporcuonar el diagrama de la ram 2001 para checar todas las corrientes y tierras la camioneta me sigue dando ese codigo rele de la trasmicion fallo electrico gracias por su atenciin y me gustaria mucho resolver este problema
