ram 3.9 1998
hola tengo una ram 3.9 1998 la mande al taller por no trabajar 2 cilindros le hicieros trabajo de cabezas tubieron que cambiarlas salieron rotas y haora sigue el mismo problema tiene 125 de conpresion en los 6 cilindros y ya el mecanico me la entrego no supo que mas hacerle si alguien le abra pasado lo mismo agradesco su comentario
Tienen que revisar si tiene chispa y pulso en esos cilindros,asi como que los inyectores esten funcionando correctamente.
ok mira si salieron reventadas las cabezas fue por calentamiento, si ya se las cambiaron y si no rectificaron probablemente por hay biene el problema o tiene una mal calibracion de valvulas, tambien deberan de sacar los botadores o busos para k los descarguen esto pork podrian estar sobre cargados de aceite y esto proboca k las valvulas se mantebgan mas tiempo abiertas y proboca perdida de compresion en los cilindros asi k comentale a tu mecanico si rectificaron bien las cabezas k consiguio o no, asi k pidele las garantias de su trabajo. saludos y suerte......
