ram 99
amador
hola amigos soy nuevo en este foro quisiera hacerles una pregunta tengo una ram 99 la tengo con equipo de gas mi pregunta es si da el mismo rendimiento el gas que la gasolina ya que con la gasolina me da 4 km por litro en ciudad y 6 en carretera ya que cuando le pongo gas me rinde menos siendo que el gas es mas barato ytraigo bujias normales gracias por responder.
bienvenido al foro amador,
es muy relativo, si tu camioneta la usas para trabajo y la sometes a cargas, el gas te va a dar menos rendimiento ya que el gas tiene el octanaje mas bajo que la gasolina, si es asi nesecitas mas potencia o sea mas octanaje, prueba con gasollina premium o algun aditivo para aumentar octanaje. en cambio si no usas la camioneta para carga, en teoria deberia rendir mas el gas aunque hay otros factores que influyen en el consumo por ejemplo la forma de manejar, la calidad del gas que estas usando hasta la altitud del lugar donde manejas la camioneta, yo creo que lo unico que puedes hacer es cambiar al provedor de gas para probar eso o usar gasolina con mayor octanaje y ver que sucede, espero haber ayudado...:)
amador
ok gracias amigo voy aprobar con otro provedor.
