tengo problemas con una ranger 92 motor 3.0lt el problema es que despues de trabajar unos 10 min con ella la tratas de encender y no enciende al llavaso tienes que pisar el acelerador a fondo y muy apenas enciende , ya se cambio valvula iac nueva y ya escaneamos la unidad y nada
amigo seria bueno que checaras en lo q encienda vete al escape y observa y pon en la salida un papel o tela ve si de vez en cuando la aspira obserba si huele a gasolina luego sacas las bujias y verificalas si esta mojadas de gasolina el problema puede estar: taquetes duros que dejan las valvulas abiertas, sensor tps, inyectores, regulador de presion aca hay q sacar la de retorno y pasas el swish sin encender y observa si sale la gasolina de retorno,
