Ranger se apaga 4x4 94"
Hola amigos tengo unproblemna con una ranger 4x4 modelo 94 motor V6 4.0L la cual estaba trabajando bien pero de repente pues la mande a hacer su servicio de afinacion quedo muy bien pero ahora tengo un detalle cada vez que la hecho a andar se apaga tarda como 45 segundos y se apaga asi es siempre a menos que la acelere no se apaga pero ya andando no se apaga solo es en marcha minima ya cambie el sensor MAF la By pass valvula de marcha minima y el TPS alguna sugerencia??
que tal si ya cambiaste valvula by pass y sigue igual necesitas checar que le llegue su alimentacion y el pulso a esta para que trabaje checalo y dime que paso
amigo; 1 checa si no hay un cable suelto del ignitio coil, 2 o no esta llegando
suficiente gasolina en los fuel injector, 3 o aire escapando entre el intake
manifold y el cuerpo de seleracion 4 o algun sensor que no esta funcionando correctamente.5 o mangueras de vacios sueltos. suerte
