recalentamiento isuzu rodeo 98
quisiera me ayudaran con lo siguiente, tengo un problema con mi camioneta por que se le sube la temperatura y ya le cambie el sensor temp(sensor de temperatura) y se le sigue subiendo la temperatura que paso debo de seguir la verdad no me he dado cuenta si prende el abanico ya que me dicen que este sensor es el que lo controla. pero la aguja del marcador llega hasta la mitad de entre cool y hot me dicen que asi debe trabajar yo no lo se no tengo el manual. gracias a todos
hola amigo mira los vehiculos nuevos siempre tienen k trabajar a su temperatura normal k es a la mitad de lo k indica el marcador ok. si empieza a subir mas de lo normal deberas revisar lo siguiente.
1.- revisar niveles de agua, tanto al radiador como recuperador.
2.- k no tengas fugas por ningun lado.
3.- si no le as cambiado el termostato cambiaselo.
4.- revisar k funcione el abanico si es electrico k entre a su temperatura (nunca dejar los abanicos directos esto te ocasionara k te consuma mas gasolina de lo normal)
5.- revisar el fan clotch (si viene ekipado con este sistema)
6.- sondear el radiador
7.- revisar bomba de agua (k las aspas esten completas)
nota. todos los vehiculos deberan de usar anticongelante 50 y 50, k no sea 100% de anticongelante pork daña las mangueras con el tiempo. es por eso k se recomienda 50 de anticongelante y 50 de agua.
si te sirve de algo mi informacion aki estamos atte. mecache.
