Hola amigos de Automecanico, tengo un chevrolet cavalier año 1987 cuando recorro aproximadamente 70 kilometros el ventilador se activa cuando esta hirbiendo el agua del radiador le he cambiado el sensor de temperatura CTS y sigue igual cuando enfria el motor funciona normal, por favor que esta mal? tiene termostato nuevo.
Muchas gracias por su respuesta
Verifica que el rango del sensor de temperatura sea el indicado para este motor. Hay variedad con el mismo conector. El sensor marca la temperatura en el tablero y manda señal a la computadora para activar el relevador y arrancar/parar el motoventilador. sería adecuado no digas que motor tiene y si está activado el check engine soon en el tablero.
primero hay que limpiar el cable de tierra que sale de la batt. hacia el motor
y checar que el motoventilador no tenga juego ,,se puede estar llendo a tierra haciendo corto o atorandose ...
