recomendaciones para cambio de aceite
ante todo mis saludos hermanos. miren voy a hacerle cambio de aceite a mi corsa pero tengo una duda respecto a lo siguiente quiero des pues que le saque el aceite viejo al motor antes de poner el nuevo. ¿sera que es posible limpiar el motor por dentro echando un producto como el tinner o gasoil o algun producto que saque la grasa pegada de las paredes del motor ? quiero poner algun producto y luego encende el motor para que circule por todo este, claro un ratito nada mas y despues retirar el producto. que me recomiendan ustedes sera que se puede y si no ¿por que?
Puedes comprar un producto que es especial para lavar el motor internamente
que lo venden en las autopartes como el Autozone, solo que le tienes que sacar solo un poco del aceite viejo y agregarle este producto, poner en marcha el motor por varios minutos y despues drenar el aceite. Te recomiendo seguir las instrucciones del producto que compre al pie de la letra!!! Suerte Orlando!!!:D:)
