reemplazo de damper
buen dia, pues tengo una pregunta, tengo un thunderbird 92 sc y se le quebro el damper de la polea del cigueñal, compre uno en una refaccionaria y si me dicen que es el que lleva, el modelo es igual solo que es mas pesado, yo diria que casi el doble, y pues pensando que el damper es el balanceador del cigueñal aun no lo he instalado por la duda de que el peso extra cause algun problema...alguien sabe del tema?
Huicho50 Recive Saludos. Yo E Tenido Probemas Con Los Damper Algunas Veses En Los Negocios Que Venden Las Poleas O Sea Los Dampers Y Bolantes Tienen Los Libros Que Señalan Que Numero De Damper Y Bolante Lleban Cada Motor Llevan Un Peso Epecifico Segun El Tipo De Contrapesos Que Lleva El Cigueñal Para Que No Tenga Vivracion El Cigueñal En Las Bancadas. De Lo Contrrio Dañaria Los Metales. Humildemente Te Sujiero Que Peses El Damper Y Poner Otro Del Mismo Peso O El Mismo Numero Ojala Te Sirba Mi Sujerencia.
Hola creo que debes revisar mas a fondo porque se daño el damper, revisa el cuñero del cigueñal y la ranura, si ya estan flojas el damper que reemplazes no durara mucho en volverse a dañar.. saludos
