saludos a todos, si alguien conoce el valor a que esta calibrado el REGULADOR DE PRESION de la cheyenne 5.7 v8 vortec ya que tengo un problema com esto, le compre uno nuevo ala camioneta y regula la presion a 65 psi pero el motor no desboca, regulo la presion manualmente obstruyendo un poco para probar y comiensa a mejorar, y a las 80 psi el motor funciona perfectamente esto lo hago como prueba, pero funcionando con este regulador tengo este inconveniente. el regulador que tenia lo cambie por que estaba roto y vi que tenia un cuadrante en el centro para llave allen ( no se si para calibrar la regulacion de presion ) y el que compre no tiene esto. le agradesco si alguien me puede ayudar a resolver esto gracias.
