hola amigos tengo un alfa romeo y tiene problemas no tiene fuerza le medi la compresion y el piston 1 mide 70psi el 2 90 el 3 100 y el 4 100 cula seria lo minimo para trabajar bien a el manual dice q la relacion de compresion de ese motor es de 10.3 pero no entiendo eso me lo pueden explicar gracias....
la compresion minima que debes tener en el motor es de 100 a 120 psi
a una altitud arriba de 1500 mts. sobre el nivel del mar y tiende a ser mas alta abajo de esta altitud.
veo que tu compresion est muy dispareja checa tu distribucion de estar bien tienes algun problema en las valvulas.
tu compresion debe estar entre 100 a 120 psi a 1500mts. sobre nivel del mar abajo de este nivel debe ser mas alta.
checa tu distribucion de estar bien checa tus valvulas.
la cosa es que cada cilindro debe tener de diferencia en la compresion un minimo del 10% entre cada piston, por lo que dices el piston que marca 70 psi esta abajo de ese rango, si tiene 100 psi lo minimo seria de 90 ya mas abajo hay fuga de compresion y requiere un arreglo
el volumen de tu cilindro mas la camara de combustion hacen un volumen total, a ese volumen lo divides en 10.3 y el resultado es el volumen a que se reduce cuando el piston esta arriba
