relacion de diferencial
tengo un mustang 91 de 4 cilindros con transmision estandar, la transmision nesecita repararse, si le pongo una automatica, tengo que cambiar el diferencial?, si es asi que pasaria si no lo cambio,les agradesco de antemano si alguien sabe del tema,:)
Damian
Equipo Automecanico.com
Lo que tienes que cambiar es el flywheel [rueda volante o cremallera], con el diferencial no creo que tengas problemas [entiendo que es el original]. Al cambiar el flywheel, tambien debes asegurarte que el motor de arranque acople correctamente.[los flywheel llevan huachas de proteccion central,que atornillan al ciguenial; no se debe confundir la ubicacion, porque este hecho acerca o aleja el acople del arrancador]
Damian
