relay asd cheroke
cheroke 2001 4.0 lts,aqui amigos solicitando su valiosa ayuda,.como funciona el relay asd ,espero sus comentarios saludos
que tal amigos ,como dato adicional les comento que este relay no activa
al darle marcha ,mi duda es que no sirva el sen sor cigüeñal por eso la computadora no manda señal al relay para activación ya que este relay tiene voltajes
12 vlts directo de batt
12 vlts de ignition , lo que le falta es tierra para funcionar,espero me entiendan a mi comentario saludos
hola, ese relevador solo funciona 2 segundos y se corta y vuelve a funcionar de nuevo al detectar que ya hay señal de chispa, tocalo con un dedo y que pongan la llave en ON a ver si tu sientes un clock y otro click en 2 segundos, y nos onformas
si checa que no este cortado el cable del sensor de posicion del cigüeñal o que no este en corto ya que eso provoca que no se active el asd
que tal compañeros del foro, y si fuera el problema de que no sirviera el sensor cigüeñal tampoco activaria el asd al abrir llave en on por los 3 segundos ,porque no le llega tierra al relay por el cable azul amarillo
y no activa.espero sus comentarios saludos
entonces hazle pruebas al sensor para que lo descartes
si se activa por 2 segundos y se corta y vuelve a activarse al mandar señal el sensor del cigüeñal, solo si no recibe señal por mas de un minuto, se corta y no funciona hasta volver la señal del sensor del cigüeñal, aun sin ese sensor se debe activar al prender el tablero
mientras no le des marcha, ese sensor no influye, el asd se deba activar con la llave en ON, pero solo 2 segundos, si pones la llave y te bajas a ver, ya esta desactivado porque pasaron mas de 2 segundos, ya entendiste??, no culpes al sensor del cigüeñal, trabaja la bomba???, si trabaja por 2 segundos, se esta activando el asd, no esperes que se quede acrivado, poe que no entiendes, ya van varias veces que te lo he repetido, ya me estoy encaboronando, de todos modos, saludos desde monterrey
ok francisco muy buena tu información te agradesco tu interés de enseñarnos
todo lo que sabes de la mecánica automotriz ojala sigas asi apoyándonos
en dudas y problemas que nos enfrentamos cada dia en nuestro trabajo
SALUDOS
SALUDOS
empezamos, no hay chispa??, tocaste al asd a ver si sientes el click???
que tal amigos del foro para comentarles que ya se soluciono la falla era la computadora,se mando reparar y listo , SALUDOS
