que tal tengo un problemita tengo un concorde 2001 y tengo un problema con el relevador del ventilador del motor, se lo he cambiado 3 veces en el ultimo mes, la cuestion es que al parecer conectaron directo el ventilador, o sea cuando prendo el switch prenden los dos ventiladores, no se por que razon lo hayan conectado de esa manera supongo que el sensor de temperatura no funciona y por eso fue conectado para que prendieran con el switch, tambien no se si tenga relacion eso con el hecho de que se quemen los relevadores, se quema y se ve que se calienta la pata con el numero 87 no se si me puedan ayudar a buscar una causa o solucion a este problema gracias..
