Renault 19 RN 1.6
Hola amigos mecanicos, soy nuevo en esto.
Les cuento,tengo un renault 19 RN 1.6 con carburador, el tema es asi, estoy estudiando mecanica y me encantan los fierros (tengo idea y soy corajudo) eso significa que me falta aprender un monton.
Bueno, basta de presentacion y vamos a lo que me sucedio.
El tema es asi, el otro dia se me rompio la ficha del electro y por ende el mismo no arranco, (Queme la junta) lo desarme encontre la junta quemada, mande a cepillar la tapa, acente valvulas, cambie retenes, cambie junta, arme, regule valvulas, puse a punto y que creen... si, arranco, una joyita... El problema fue hoy cuando lo fui a poner en marcha, arranco al toque pero antes revice agua y aceite, le faltaba un poco de agua (creo que no lo habia purgado bien) y lo peor de todo fue cuando saque la varilla de aceite y me encontre con que el aceite estaba como lechoso.
Mi pregunta es: ¿Habre puesto mal la junta?
Si alguien me puede dar una respuesta y una solucion se los voy a re agradecer.
Saludos.
Manuel desde Tandil Argentina.
