Hola, necesito ayuda por favor, tengo un clio 2005 no paso la verificacion ambiental, en ralenti dio 312 en HC y el limite es 200, me dice el mecanico que es por las bobinas y le acaba de hacer la afinacion, es correcto esto? Gracias... y saludos
Compañero Gorybar, bienvenido al foro. Cuando las bobinas fallan, el motor está disparejo y con falta de potencia. Si lo acaban de afinar verifica que instalaron las bujías del rango adecuado para tu motor, si el filtro de aire está limpio y tu aceite de motor también. Comenta si tienes algún código de falla en el tablero, (Check-engine, motorcito amarillo). Por el rechazo, indica exceso de hidrocarburos, y esto es por exceso de gasolina en el sistema. Es decir, la pasa cruda por decir. Si tu escape trasero tiene hollín en exceso, es correcto el rechazo. Ojalá sirva mi comentario, Saludos.
