reparacion un 2.2 del cavalier
me llego un motor 2.2 de un cavalier 94 todo desarmado y con muchas piezas faltantes, el dueño dice que el intento repararlo pero se rindio por que eran muchas piezas y ahora me paso el jale a mi.
sólo tengo una duda, ¿hacia donde apunta el orificio de lubricacion de los botadores? no tengo el manual completo, tengo las especificaciones de apriete y ajustes pero no tengo nada de referencia de los botadores, ¿
alguien me puede ayudar con eso, por favor?
Se usan dos tipos de botadores, con rodillo y sin rodillo. Cuando los botadores tienen rodillo llevan una guia que los mantiene alineados en la misma direccion de rotacion del rodillo y el arbol de levas. Cuando no tienen rodillo los botadores se ponen en cualquier posicion ya que estos deben girar para mantener la planicidad en el contacto con el arbol. Entonces el agujero de entrada de aceite no lleva una ubicacion especifica, dentro del orificio donde va el botador hay una ranura que distribuye el aceite al derredor del botador y lo llena en cualquier posicion.
muchisimas gracias compadre confio en ti y de rato te enviare los por menores de la reparacion, para ser sincero es la primera vez que veo este motor y me la voy a fletar, gracias por tu explicacion y en lo que te pueda servir aqui estamos
