Rev. inestables, en ralenti tsuru
Hola a todos, soy nuevo en el foro, tengo un problema con un tsuru 2.0 resulta que en ralenti las rev son inestables, valvula iac, checada, EGR no tiene pues es motor japones, tps calibrado bien Maf reemplazado sospecho de la sonda lambda, arriba de mil rpm, jala bien el auto pero solo hasta 5 mil rpm, por que despues se empobrece la mezcla (traigo un marcador de relacion aire combustible) y ya no enriqueze nada, tengo que soltar el acelerador para volver a hacer que jale bien.
opiniones?
Hola Jorge, controla bien el bulbo de temperatura y revisa la sonda Lambda, supongo que ya has revisado el filttro de aire y el de nafta, suerte y un abrazo.
es correcto jal
puede ser el bulbo de temperatura
ya me paso con ino igual la falla lo que tenia era que estaban los conectores bien sucios
si sigue la falla puede ser el sensor de oxigeno que se haya quedado pegado con poca mezcla y ya no le alimenta la computadora
