Revolucioines Bajas
Buen Dia Compañeros Le Cambie Banda De Tiempo Y Bomba De Agua A Mi Stratus 2004 Pero El Carro Quedo Con Las Revoluciones Muy Bajas 750 Y Aveces 700 Y Una Falla Media Rara Como De Bujia Se Le Hizo Afinacion Completa Pero Mi Mecanico No Le Halla. Hay Manera De Subirle Las Revoluciones O Que Estara Pasando?
Gracias
Hola buen día. 750 rpm en promedio para ese carro no me parece mal. Que el mecánico revise si quedó bien puesto a tiempo. Si ya lo hizo puede ser problemas por bobina de encendido, inyectores sucios, bomba de gasolina, bujías en mal estado ó simplemente bujías mal calibradas.
Debes solicitarle al mecánico que te dé los códigos que arroja el scaner. Pero como dice el compañero, puede estar mal instalada la banda de tiempo porque no lleva ningún ajuste, ni de tiempo, ni de RPM. Al arrancar, debe acelerar a 1100 RPM y bajar en 5 seg. máximo a 850-900 RPM. La calibración o el rango de bujías es importante. Comenta y saludos.
Ya Me Le Checaron La Instalacion De La Banda, Las Bujias Se Pusieron Nuevas, Yo Creo Que Lo Que Si Falta Es Checarle Bobina, Y Cuestiones Electricas Porque El Check Engine No Prende Ni Marca Falla Tons Tengo Entendido Que Sin O Marca El Check No Te Marca Nada Al Scanearlo. Gracias
