Tengo un pontiac sunfire 2005, el problema k tengo, es k las revoluciones se van al 1000 y ultimamente 1,500. cuando antes siempre estaban en 500.
Esto sucede cuando el abanico se enciende y el vehiculo esta con una temperatura en la mitad o un poco mas (es lo mismo con la refrigeracion encendida)........tambien cuando el abanico se apaga las revoluciones regresan a la normalidad..........lo lleve a un taller y le hicieron el diagnostico por computadora, segun el resultado fue que tenia un corto y se habia quemado la computadora, le arreglaron el corto y tube que comprar una nueva computadora y el auto siguio igual. Necesito ayuda, gracias..........
