Revoluciones Inestables
Hola amigos:
Tengo un Toyota Corolla del 92. Cuando lo enciendo en la mañana o en cualquier momento estando frío, funciona a muy bajas revoluciones ( 400 a 500 rpm) con el motor temblando, al calentarse el motor la revoluciones alcanzan su nivel adecuado ( entre 800 y 1100 rpm ) y así se mantiene mientras está caliente. ¿qué puedo hacer para que las revoluciones permanezcan estables desde que lo enciendo ?
Gracias por sus comentarios
buen dia. si tu toyota es fuil inyeccion lo primero que tienes que hacer es labar el cuerpo de acelerador y la balvula iac, o reguladora de paso de aire que va en el cuerpo del multiple de admicion. si tu motor es de carburador ajusta bien el automatico para cuando lo prendas en frio, el motor acelere alas reboluciones que tu lo quieras. hai nos abisas, asta luego grizzly.
