Revoluciones Irregulares
Nacesito que me ayuden por favor con un problema que tiene mi Impala 2001, le pasa que la mayoría de la veces tiene muy altas revoluciones y otras veces se pone normal, ya le cambiaron la valvula iac, lavaron los inyectores, checaron la presion de la bomba de gasolina, cambiaron bujias y cables y aun así esta igual, tiene codigo de falla en ventilador de baja y el sistema de la iac pero no le encuentran que pueda ser, además tiene otra falla y es que el compresor de a/c entra cuando el ambiente esta frío y cuando esta haciendo calor no prende.
Ojala y me puedan ayudar por que ya tengo dos meses con ese problema y no le hayan.
Revolusiones altas igual a un corto o alambres cruzados, puedes checarlos de la siguiente manera revisa cuantos voltios llega a la bat.
menos de 13 o mas de14 te dice que tienes un corto,
ventilador puede tener balero quebrado. revisa el sistema de a/c retirando
el fusible. tambien tienes que revisar el alternador ya que puede estar
danado los diodos.
Muchas gracias alfredo, ya revise el voltaje y llegan 14.1v ahora me pudieras ayudar diciéndome en donde pudiera estar el corto en caso de que fuese ese el problema por favor.
