rotulas blazer.
tengo una blazer 92, hice el cambio de rotulas superiores las que llevan 4 remaches, las que quite ,vole remaches,puse las que vienen con tornillos,pero el problema es que se aflojan,ya sea con tuerca de seguridad o roldanas de presion,ya habia echo esto con otras camionetas y no sucedia eso, sera que tengo que remacharlas otra vez o poner algo de soldadura?gracias por sus experimentados consejos.
puede que sea que los huecos son de mayor diametro. prueba con otros tornillos que queden mas ajustados y que sean de rosca mas finas, si tienes que rectificar los agujeros, haslo . saludos.....
Hola Marco,he solucionado problemas similares fijando las tuercas con Loctite,te aseguro que no vuelven a aflojarse,saludos.
gracias por sus comentarios, si los tornillos entran justos,si lo que puse fue algo de pegamento en cada tuerca, la revisare en una semana para ver si quedo bien, gracias compañeros.
