RPM/Revoluciones Corolla
Hola amigos Toyotas...! El caso mio es el siguiente: cuando enciendo el vehiculo en frio, las RPM estan sobre 750 aproximadamente, parece que casi se apaga. Cuande e rodado lo suficiente y alcanza su temperatura normal/maximo de funcionamiento las RPM esta sobre 1250 aprox.. en neutro obvio. El vehiculo anda bien y no vota humo negro.. pero esas RPM cuando calienta es normal...? Es un Corolla 1.6, 16 valvulas, carburado. Agradezco su opinion..hay que estar prevenido. GRACIAS AMIGOS...!!
deberia ser alreves al estar frio las rpm deben de ser altas para que el motor caliente mas rapido y conforme va calentando las rpm deben ir disminuyendo hasta llegar a la marcha minima ideal.
