Saludos,
tengo un problema con una rueda trasera en la gmc-s15 1988, al pisar el pedal de freno la trasera del lado derecho se amarra y se va de lado, comento que los cilindros de las ruedas son de poco tiempo, no tiran liquido, las balatas tiene poco tiempo y los tambores fueron al torno.
decirles que el mismo dia, se le hizo cambio a todo el sistema de frenos traseros.
el cilindro secundario el repuesto es nuevo o reciente.
la bomba o cilindro maestro, sus repuestos se han cambiado, junto a las gomas o sellos del recipiente donde va el liquido.
Me da la impresion de lo que falla es el cilindro maestro, dado que cuando se frena y se amarra la rueda este se queda pegado abajo, no regresa como debe de ser y tengo que regresarlo con el pie, o en ocaciones si retorna pero lento.
Gracias por el apoyo que me puedan brindar.
