Ruedas Delanteras Se Amarran
Tengo una voyager 92.Despues de utilizarla unos 20 min. Las ruedas delanteras se amarran y el pedal se pone duro y lo que viene siendo el rin se calienta demasiado despues de unas horas se enfrian y puedo mover la camioneta de nuevo. que puede ser?
hola
se queda frenada, esto pasa por que tal vez tiene demasiado liquido para frenos en el deposito y al calentarse se expande, o fijate si es de frenos antibloqueo puede estar fallando el sistema, pero me inclino por lo primero
amigo no se si hayas echo algun trabajo al respecto en el sistema de los frenos pero si no es asi creo que podrian se un par de cosas, lo primero seria que checaras en realidad son las dos ruedas porque a veces se amarra solo una y esto es debido a que la manguera que llega al calipeer o sapo no se como lo conozcas,(donde van las balatas) se rompe internamente y no permite el regreso de el liquido rapido una vez que frenas y coforme vas usando el freno la rueda empieza a amarrarse mas y mas hasta que se bloquea lo otro pero mucho menos comun seria que tu cilindro maestro se quedara atorado(es la pieza donde checas el liquido)debido a las gomas deformadas.tambien checa si no esta contaminado el liquido de frenos by!
