Ruido en Ford Explorer XLT 98
Hola amigos del foro soy nuevo de Ecuador y compre una ford explorer del 98 con 200.000 klm que son como 124.000 millas y tiene un ruido en el motor cuando el carro esta en parqueo o cuando freno por alguna razon, solo el ruido es cuando el carro esta sin moverse en movimiento todo anda bien, el RPM que tiene cuando esta parado esde 500 y asi mismo en marcha con el freno es de 500 cuando lo acelero un poco estendo en parqueo o frenado y llega a 900 o 1000 el rpm el ruido se quita, el ruido es como un tatatatatatatatatata y como que el motor pierde fuerza, a alguno le paso lo mismo y sabe como reslverlo
Puede ser una infinidad de cosas, yo te sugiero que grabes un video donde se escuche bien el ruido y los subas a youtube y aquí pongas la liga. Ya los expertos te dirán que puede ser, pero tu ayúdales con eso.
las revoluciones que indicas son muy bajas, ahora observa la aguja de la presion de aceite donde se mantiene cuando esta en baja y cuando lo aceleras
así explicado es muy dificl precisas.. dices parqueo y frenado... ¿has comprobado si puede venir del sistema de embrague? es cuando lo usas o pisas embrague?
frank 85
Miembro Activo
que tal ,si es transmisión automática el ruido puede ser aro dentedo al centro donde van los tornillos se revienta saludos
#6
Lo del ruido lo resolví cambiándole el kit de distribucion, cadenas y todo y ya me quedo bien lo de la revoluciones siguen así, voy a grabar un video y se los voy a pasar
#7
primero hubieras monitoreado la presión de aceite, porque una presión baja hace que fallen los templadores de las cadenas y generan ruidos, tal vez todo se debía a las bajas revoluciones, que si mal no recuerdo deberían andar sobre las 750, suerte y comenta.
