resiente mente me di cuenta de que la manguera de precion que sale de la bomba de hidraulico estaba fugando poquito la quite y la yeve a reparar le pusiero la manguera y soldaron al conector puse acete nuevo y toda la cosa pero quedo haciendo ruido la bomba donde antes no asia nada de ruido me an dicio que es porque la manguera es reconstruida y no nueva que por eso lo ase pero no se que aser o como se purga el sistema para ver si con eso se le quita es un sentra 98 1.6 std mexicano de ante mano gracias por todo
Eso pasa cuando cambia el diametro interior de la manguera, debes usar una manguera de la misma medida que la original,para que no cambies el flujo del aceite.
si eso pence y fui y le reclame al que la arreglo pero dijo que esa era la manguera que le pone atodos los que arregla me dijo que la bomba que do sentida por las vezes que le faltaba aseite que le echara un aditivo para que reduciera el ruido y ya se lo puse y nada sigue igual de echo la manguera se me ase que si es lo que pasa es que el conector lo soldaron a la piesa que lleva una valvula de precion y en las 2 uniones es donde creo lo dejo restrinjido que me recomioedas hacer
Lo unico que puedes hacer,es comprar la manguera original. Todas las mangueras genericas tienen mas pequeño el diametro interior en el caso de los nissan,en otras marcas si existen genericas con el diametro indicado.
ok no pues ni hablar pague 500 por la reparada de esta pero la verdad fue en vano gracias la voy a cambiar.......
