Veamos si puedo ayudarte:
Al instalar la cadena, debes tener cuidado, al colocar los tornillos que sostienen las guias; observalos, es posible que la cadena este rozando en alguna cabeza de tornillo de guia.
Igualmente fijate en la guia del lado del tensor, en la parte baja tiene un buje; el tornillo que va en este buje es especial,[de precision]; algunas veces se ocupa quitar el buje de la guia usada y cambiarsela a la guia nueva; [esto se debe a que el kit de cadena para ese motor, lo usan varios modelos]. por eso es importante darse cuenta del movimiento y funcionamiento de la cadena.
El tensor, aun sin la presion de aceite, tiene un resorte que mantiene la presion sobre la guia tensora.
Hola, solo por curiosidad quisiera saber si dejaste tu tensor dentro de aceite antes de ponerlo y si checaste que no tuviera alguna basura el orificio de entrada de aceite, ya que suele suceder que esta tapado por mucha cera que deja el aceite viejo, o incluso me toco ver un compa que no le quito el seguro que traen los tensores nuevos. Suerte y por avisa que pasa.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
