Ruido en la direccion al mover volante
Hola buen dia y felices fiestas para todos. Normalmente en las mananas o cuando el auto esta estacionado al echarme de reversa o mover el auto para poder salir de la estacionada, el auto chilla hace un ruido molesto o el volante como que se traba
Como si le costara trabajo pero al intentar ya se puede. Normalmente es cuando esta parado el carro. En movimiento en las calles o carreteras no tengo problema. Que podra ser? Saludos
hola amigo que tal!!!!!!!!! como obviamente estamos hablando de una direccion hidraulica la cuestion es la siguiente: el ruido puede ser proveniente de la banda que agarra la polea y en baja el motor hace ma fuerza para poder moverla y lo q pasa es q se oye un chillido, n se si sea eso a lo q te refieres, si es eso hay que checar la banda xq quiza ya este gastada de mas y lo mejor es cambiarla.
par evitar otro tipo de ruids siempre procura q el nivel de aceite de la direccion sea sempre el correcto y q no le falte ni le sobre.
cuidate y saludos!!!!!!
sip pero no necesariamente cambiarla, la tenes que tensar, o apretar con el tensor, a menos que este hasta el tope, entonces si tenes que cambiar la faja porque la que tienen esta demasiada estirada..
saludos
