Ruido en la distribucion TSURU 1993
  • Iniciador del tema Iniciador del tema saag59
Hola, hace unas semanas se me reventó la banda de distribución y los pistones me alcanzaron a torcer dos válvulas de escape, tuve que cambiar las válvulas dañadas e instalar cabeza, una nueva banda de distribución y nuevo tensor. El auto quedó bien y trabaja correctamente (lo he sacado hasta a carretera sin ningún problema) lo que no me convence es que antes de la ruptura de la banda, la distribución (zona de la banda, tensor y engranes) no hacía ningún ruido, o al menos éste era imperceptible, ahora se oye como una especie de arrastre de la banda, aunque ya revisé y no está floja ni rozando por ningún lado salvo el contacto natural que tienen sus dientes con los respectivos engranes y asimismo el tensor es más ruidoso que el anterior, también chequé que el tensor no estuviera demasiado apretado contra la banda, dejándolo incluso con la tensión de la sola fuerza del resorte que tiene y sigue igual de ruidoso.
Alguien sabe si esto es normal o de no serlo, ¿que podría estar mal?
Saludos y gracias.
Es posible que el ruido lo este haciendo el tensor.
Cuando compramos un tensor, asumimos que el balero o rodaje esta engrasado; porque lo vemos sellado; pero eso depende del fabricante; ya que en muchos casos solo le ponen vaselina.
Para corregir el defecto; hay que abrir una de las tapas cuidando no doblarla, y colocar grasa de alta temperatura; lo vuelves a sellar, y a ver que pasa.
Bueno eso es lo que hago por costumbre; para mi no hay balero engrasado, sin que yo le ponga la grasa.
