Ruido raro en Alfa 33 (Vídeo)
Bueno, os pongo un video de un ruido que me hace el coche y que no sé que puede ser.
El ruido proviene de uno de los cilindros, y solo lo hace cuando explosiona la gasolina, si no hay explosión el ruido desaparece. ¿Será un taqué?, ¿una válvula?, ¿pistón?
http://www.youtube.com/watch?v=luz9QBy8bfE
He cambiado la bujía y el cable también
El ruido desaparece al quitar la pipeta de la bujía como podeis ver, y suena mas en la zona de escape.
el ruído que hace al quitar la pipeta y darle unos acelerones es la buté
Creo que el ruido lo esta haciendo una biela [metal o casquete de biela barrido].
Posiblemente le fallo la lubricacion.
Seria bueno que abrieras el carter para quitarte duda.
ok, abro el carter y que compruebo? Los casquillos de la biela?
Ayer se lo levé a un mecánico y me dijo que podría ser una camisa que está marcada, porque la pasar de 1600rpm no lo hace
La verdad esque yo ya no se
Si; olvide mencionarlo entre los sinonimos [casquillos, metales, casquetes, de biela]. Es posible que alguno este babeado; al retirar el carter, pasa un iman o magneto entre los residuos de aceite; asi te daras cuenta si hay partes internas sobandose [tallandose, limandose] eso deja baba, o residuo metalico.
Saludos.
Muchísimas gracias por la contestación. Eso haré haber que se ve por ahí
De verdad un fuerte abrazo!
hola por lo visto no has revisado el maniful de escape se oye como si fuera una parte rota o empaque del maniful de escape
Hola de nuevo!
Bueno, pues lo he solucionado. Hoy al ver el motor por debajo me he dado cuenta que una junta de los colectores de escape estaba rota y de ahí procenía el ruído. juntas nievas y como nuevo.
Muchas gracias por la ayuda.
Valla alivio, porque me habían dicho que podría ser uno de los cilindros que estubieran mal
Punto para el amigo -eben ezer- supo distinguir el ruido [detonacion]; me alegra, saber que ya solucionaste tu problema, y que lo compartas con nosotros.
