S-10 mod. 91 se ahoga
  • Iniciador del tema Iniciador del tema servgo
  • Etiquetas Etiquetas
    s-10
Que tal amigos, tengo una duda con una camioneta s-10 4 cil. mod. 91 tbi la cual se ahoga, cuando arranca enciende bien pero despues de unos segundos avienta mucho humo negro y ya no acelera bien hasta que se apaga, pense que era el sensor map y probe con otro pero la falla continua, que podra ser? Gracias por su ayuda!!
checa la presion de combustible debe ser de 9 a 13 libras aveses se tapa el regreso o el regulador de presion y la presion aumenta tambien checa los orings del injector tambien hay qu7e escanearlo haber que codigos nos marca:D
Ah ok, si, aun me falta escanearla y checar la presion, bueno, lo voy a revisar y cualquier cosa aqui lo comento, muchas gracias!!
Que tal amigos, y nada que quiere quedar esta cosa, conecte todas sus tomas de vacio como debe de ser, le di mantenimiento al cuerpo de aceleracion y nada, bueno, solo que ya no se ahoga tanto, ya se mantiene encendida y ya se mantiene a unas 850 rpm, pero aun asi funciona dispareja en ratos y a veces se compone y asi esta, cables y bujias son nuevos y nada mas no quiere y para variar no reconoce el escaner y de forma manual no arroja ningun codigo, como siempre ha sido mucha ayuda su informacion y si hay algo que me falte revisar les agradezco su ayuda, saludos!!
Compañero por lo que comentas la computadora esta dañada seguramente el escaner tedice algo asi como automovil no detectado y manualmente no da los codigos yo tuve un caso igual con un cutlas se le cambio la computadora y listo prueva con otra computadora saludos y suerte
ah ok, voy a tratar de conseguir una para probar porque si, ya revise todo lo externo y me marca bien y la falla sigue intermitente, gracias por la ayuda, voy a probar y comento, saludos!!
