s 10 se calienta y se apaga
buen dia tengo una s-10 modelo 90 motror 4.3 v6 tbi que cuando llega a la temperatura normal (unos 90°C) y dejo en motor rn minima un rato se apaga, y lo arranco y funciona nuava mente pero despues de un rato lo vuelve a hacer si alguien puedira darme algunas sugerencias se lo agradeceria, ya cambie cables de bujia y filtro de gasolina
se necesitan mas datos, por ejemplo se apaga al pisar el freno, al poner una velocidad al ir corriendooo,
le has hecho afinacio???????
no marca codigos de falla????
se apaga solo cuando llego a un semaforo o en el trafico, es automatica y aunque la ponga en neutro hace la falla y si la he afinado y no marca codigo, solo apenas que salia puebla en carreretera me marco el codigo 32
el codigo 32 en s10 es referente a una falla en el relevador de la bomba por alta tension, revisa el relevador que no este aumado y cambialo, tambien hasle pruebas ala valvula iac hace esa falla cuando se descalibra tambien hay un procedimiento para recalibrarla.
