s10 3.1 no arranca
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Jahc
  • Etiquetas Etiquetas
    s10
que tal compañeros hoy pido su ayuda para solucionar este problema. una camioneta nevada s10 con motor 3.1 TBI. no arranca tiene chispa en todos los cilindros y si inyecta gasolina aunque he notado que inyecta demasiado saco las bujias bañadas en gasolina. no arroja codigos de falla tambien desatornille el escape por aquello del catalizador tapado pero ni asi arranca.
estoy confuso ya que tiene chispa pulso y buena compresion pero no arranca que mas debo checar gracias
:confused::confused:
tiene nuevo sensor de temperatura, bobina de encendido, modulo de encendido que va en el distribuidor.
por lo que dices, se esta ahogando, pisa acelerador hasta el fondo y asi pisado, dale marcha, y ya prende, si no prende informa a ver que mas hacemos
revisa la linea de retorno de combustible alo mejor el regulador o linea esten haciendo que no regrese la gasolina y aumenta la inyeccion,o injector este malo , o ligas de inyector
buen dia pues le pise a fondo y di marcha y efectivamente arranco le costo un poco pero arranco voy a checar eso de la linea de retorno porque sigue inyectando mucho despues de unos 5 minutos se apaga y otra vez ya no quiere arrancar hasta que limpio las bujias que salen mojadas de gasolina y pisando el acelerador a fondo.
gracias sigo al pendiente
Asi es primo es tu tbi el ya tiene defectos,solucionalo porque de lo contrario te lavara los pistones y quebraras anillos o desgastara mas rapido de lo normal saludos
y por que cambiaste tantas cosas????, si había chispa, no tenia caso cambiar tantas cosas, sin antes comprobar su funcionamiento, dices inyecta mucho, entonces ha de estar ahogada, para eso,.... pisa a fondo el acelerado y asi pisado, dale marcha, no va a inyectar, por lo tanto va a prender con la gasolina que tiene acumulasda, va a prender fallando y humo negro nomas unos segundos y checa si ya funcionando te prende el check, informa como te fue
checa el voiltaje en el sensor de temperatura, primero desconectado, un cable te va a dar 5 voltios, conectas el sensor y checas ahora cuanto voltaje tienes ya conectado,y nos lo informas
