empieza por lo mas fácil de checar, desconecta la manguera delgadita del regulador de presión de gasolina y observa ahí donde la desconectaste a ver si se forma una gota o sale vapor de gasolina y si es asi, cambia ese regulador, luego te vas al sensor de temperatura del motor, ese es de 2 cables, checas voltaje en cada uno de ellos, uno es tierra y el otro te va a dar 5 voltios con llave en ON, ESE CABLE LO PASA DE LADO A LADO CON UN ALFILER Y MIDES EL VOLTAJE EN EL ALFILER, CONECTAS EL SENSOR Y SIGUES CHECANDO VOLTAJE EN EL ALFILER, TE DEBE DAR UN POCO MAS DE 4 VOLTIOS CON MOTOR FRIO , PRENDES EL MOTOR Y CONFORME SE VA CALENTANDO EL VOLTAJE DEBE IR BAJANDO, y un poco menos de un voltio, debe prender el motoventilador, si el voltaje no baja y ya esta caliente el motor, cambia ese sensor, como ves, hay que hacer pruebas y NUNCA CAMBIAR PIEZAS A LO SONZO, NOMAS PORQUE TE DIJERON QUE ESO PODRIA SER, SALUDOS DESDE MONTERREY,
YA NOMAS NOS FALTARIA CHECAR EL SENSOR DE OXIGENO, Y ESO DESPUES LO VEREMOS, SEGUN COMO RESULTEN LAS PRUEBAS, NOS INFORMAS COMO TE FUE
