Saab 93 turbo 2007 pierde potencia al acelerar
Buen día.
La presente es para saludarles y, por consiguiente solicitar de la manera mas atenta el apoyo y conocimiento de Uds. para corregir un problema que tiene el motor SAAB 93 turbo mod. 2007.
Cuando esta caminando en baja el carro (sin acelerar o medio acelerar) si funciona adecuadamente el motor pero si acelero pierde potencia como si le faltara presión de la bomba de gasolina, pero ya se la cambié y también le cambié el regulador de presión de gasolina y no se corrige la falla.
El escaner no manda codigos de falla o problemas de funcionamiento en sensores del motor.
Me podrían comentar que mas le puedo revisar para corregir la falla.
Sin mas por el momento quedo atte.
Saludos.:(
muchas veces el carro no indica los codigos, mejor vete a datos y busca lecturas fuera de rango, el tps, el sensor de pedal del acelerador, el maf si lleva, etc. no puedes estar cambiando piezas tratando de adivinar le vas a gastar mucho dinero de esa manera.
checa que el manguereo de vacio del turbo este bien porque si esta sobrealimentando te puede provocar una falla asi tambien. bye.
