Saturn 1999 Sw1
  • Iniciador del tema Iniciador del tema uli77
  • Etiquetas Etiquetas
    saturn
Saturn 1999 con esta falla,
Cuando meto el freno, meto la reversa u/o enciendo ell switch de las luces
el carro se apaga
he chacado todos los fusibles y relevadores y estan bien desconecte 2 fusibles el de brake y de park y no se para pero como que se acelera un poco
le meti el scaner y medio estas alarmas
P0405 circuito de circulacion de gases
P0499solenoide de valvula de alivio
P1599 Administrador del control de velocidad
se las borre y solo me quedo la P1599 y no se exactamente a que se refiera e buscado en internet pero no ma da una solucion y en algunos caso no aparece
tengo el manual electrico de el modelo 1977 y me da varios sensores de velocidad que supuestamente esan en las llantas pero realmente no se por don de comensar ya
les agradeceria mucho me pudieran apoyar
Ahora aun con los fusibles se me esta fallando cuando meto la reversa
a mi me parece un problema de carga del alternador o bateria o cables de tierra no conectadas.
checa la carga que te marca con es scaner prendiendo y apagando las luces haber que te marca.
o con multimetor en la bateria.
ya revise la carga de la bateria y el alternador he dejado que casi se descarge la bateria y despues checo la carga del alternador
Bateria 12 volts Alternador 14 volts cuando esta cargando
