saturn 96 sl2
hola a todos soy nuevo qki me llamo Fonzy
tengo un problema con mi saturn 96 sl2.....el problema es q el ventilador[abanico] no esta trabajando y se calienta el motor....pero si le pongo un tester en el relay, si me funciona y lo mismo pasa con el compresor si le pongo el tester en el relay me funciona.
Yale cambie el sensor de temperatura y los relays le revise fusibles y todabia no me funciona.
A otra cosa....antes cuando le encendia el ac se encendia el ventilador junto con el compresor y ahora nada.ME PUEDEN AYUDAR.....Gracias
sige los cables y checa la continuidad de los cables des de el ventilador
como tu sabes una cosa es la corriente *senal* de comando que es la de el relevador y otra la corriente de carga
hay te mando esto el diagrama de cooling de saturn
espero te sirba
