saturn95 se rompio la cadena de tiempo
saturn 95 sl1 de un ciguenal sohc la puse marque una vez las marcas lo eche a andar y empeso a temblar mucho volvi a destapar y cheque las marcas y estaban bien .aun asi volvi desarmar y y armar volvi a marcar y quedo un poco mejor pero aun tiembla hace como a pagarse ayuda porfavor saludos:confused:
Cuando se rompe una cadena de tiempo; los riesgos de doblar valvulas son altos.
Recuerda que el movimiento de subir y bajar pistones es sincronizado, al movimiento de abrir y cerrar valvulas; eso hace la cadena.
Lo que quiere decir que; cuando un piston baja, la valvula no tiene problemas en abrir; pero cuando se rompe la cadena; la cabeza del piston y las valvulas se tropiezan entre si; eso origina que la valvula se doble o salga de asiento, haciendo que ese cilindro pierda compresion.
Si seguiste las intrucciones de instalacion, la cadena te queda tensa, el tensor aun tiene tolerancia para seguir empujando; entonces debes checar compresion en los cilindros para descartar valvula doblada.
Los engranes de ciguenial y/o arbol de levas no deben girarse por separado; en algunos casos se requiere aflojar el tren de balancines, para que los pericos no empujen las valvulas [solo asi puedes girar los engranes].
